Zamieszczone przez ROG
[O1] Błąd 00609 - prosze o pomoc
niestety będzie IMO, jak nie masz jakichś specjalnych potrzeb to sobie odpuść, w O2 nie ma problemów z szorowaniem dnem.Tagi: Brak
WITAM
Od kilku dni auto gorzej zapala (dłużej trzeba kręcić) no i jak się silnik rozgrzeje to go dławi jak nacisnę gaz, na wolnych obrotach chodzi ładnie nawet na przegazówkach, a jak się jedzie czyli pewnie pod obciążeniem to czasami nie daje rady.
Po podłączeniu do VAG'a jest właśnie błąd 00609 - ale nie wiem o co w nim chodzi, co mogło się zepsuć. wyczytałem że ten błąd oznacza "Wyjście zapłonu 1" - ale to mi nic nie mówi
Pomoże ktoś??Kolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
Silnik: 1,6 AEE z LPG
UPro520XL + A1500
przypuszczam ze chodzi tu o 'wypadanie zaplonu' (tlumaczenia rulezz)
podmien swiece z tego 1 cyl na swiece z ktoregos innego,
w nastepnej kolejnosci kabel od rozdzielacza do swiecy (albo w pierwszej - w zaleznosci czy latwiej jest podmienic kabel czy swiece)
byc moze rozdzielacz do czyszczenia.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Hmmm - a który to jest 1 cylinder - ten z prawej czy z lewej??Kolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
UPro520XL + A1500
z lewej
jak swiece maja juz sporo nalatane to moze warto je przy okazji wymienickazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
stojąc przodem do autka :wink:Zamieszczone przez rssz lewej
płynu chłodniczego nie ubywa?
Problem rozwiązany - padnięta była cewka.
Wymieniłem i auto śmiga po staremu
PozdrawiamKolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
UPro520XL + A1500
